Posted: 02 Aug 2025, 20:27
То что vtool принимает уровень в мм это понятно. Непонятно как в программе реализовано интерпретирование этих мм в литры.. и учтена ли в этой интерпретации разница в объеме для т5 и b5?
Advanced diagnostic and configuration tool for SPA/CMA cars
https://forum.vtool.info/
palich_7777 wrote: ↑24 Jul 2025, 13:46 Доброго дня, странно не понимаю, двигатель у нас одинаковый, но уровни по разному показывают через vtool. Я залил 6 литров, при необходимых 6.1л, и у меня показывает 59,09мм, как такое может быть не понимаю от слова совсем. Фото не могу прикрепить не понимаю почему
VTool никак не управляет цепью давления маслаpalich_7777 wrote: ↑24 Aug 2025, 11:50 Привет. Скажите при диагностике ошибка P06DE цепь управления давлением масла в двигателе застряла в включенном состоянии, как ее исправить
Добрый день! Неужели 0,4л в фильтре настолько критичны, что это может вызывать ошибку по низкому давлению? Если залили нужное количество масла (как по мануалу, например, 5.6 для бензиновых) и не заполнили при этом фильтр, то все незалитое в фильтр будет в поддоне, разве нет? Его в поддоне получится даже больше, почему тогда щуп подумает, что его там настолько мало, что покажет ошибку по давлению?vtool wrote: ↑21 Jun 2025, 12:16
- процедура сброса не меняет точку отсчета для определения уровня масла. т.е. для бензинового двигателя с номинальным объемом масла 5.6л, после заливки 5.2л + сброса => уровень не будет рассчитываться от 5.2 как от 5.6
- процедура сброса влияет только на первый запуск. при последующих ECM рассчитывает уровень как обычно. не важно делали вы сброс ранее или нет
- почему при первом запуске может неверно определиться уровень? хотя бы потому, что масляный фильтр не заполнен. а это уже 0.4л. плюс могут быть еще какие-то причины
- процедуру сброса можно делать, а можно не делать. в перспективе это ни на что не влияет
я это понимаю так, исходя из прочитанного в Vida и собственных экспериментов
