Что такое hardware, delivery и diagnostic number
В разделе диагностики можно получить полный список электронных модулей управления в автомобиле, а так же номера программного обеспечения и железа. Попробую дать кратное описание этим "номерам" как я их понимаю. Не претендую на истину.
Пример:
Diagnostic number определяет программно-аппаратную архитектуру модуля, его возможности коммуникации с другими модулями, его сервисные функции и общий функционал.
Hardware number - это номер аппаратной реализации модуля. Два модуля с одинаковым Hardware number являются полностью идентичными и могут отличаться только загруженным в них ПО. Производитель часто модернизирует блоки управления, вносит изменения в аппаратную часть, оставляя их совместимыми с предыдущими реализациями. В таком случае, Hardware number нового блока будет отличаться (в бОльшую сторону). Если при этом архитектура блока не изменена (т.е. он полностью совместим функционально с предыдущей версией), их диагностические номера будут совпадать. Таким образом, может быть несколько разных Hardware number с одним и тем же Diagnostic number, но не наоборот.
Delivery number - номер детали, который пишется на корпусе. Vida этот номер почему-то не отображает, но знать его удобно, особенно при поиске БУ модулей на разборках
Serial number - уникальный идентификационный номер модуля (порядковый номер)
Software number - номер программного обеспечения, загруженного в модуль. По этим номерам можно идентифицировать версии ПО и Vida на основании этой информации предлагает загрузить обновления, если они есть на сервере. Каждая составная часть программного обеспечения имеет свой номер. Блок управления может иметь один или несколько номеров ПО
