D5 Ошибка по крутящему моменту ECM-P061A62
Posted: 07 Mar 2025, 13:49
by OlegTour
Всем доброго дня! Есть не удаляемая ошибка
ECM-P061A62 Internal Control Module Torque Performance - Algorithm Based Failures - Signal compare failure
На приборке чека нет. Помогите интерпретировать ошибку. Возможно у кого то была такая.
Буду очень признателен.
Re: D5 Ошибка по крутящему моменту ECM-P061A62
Posted: 07 Mar 2025, 15:13
by kill81
OlegTour wrote: 07 Mar 2025, 13:49 Всем доброго дня! Есть не удаляемая ошибка
у вас одна ошибка или ещё появляются? может вы полный список до сброса покажете?!
Posted: 07 Mar 2025, 16:09
by OlegTour
Только эта ошибка активна. Остальные по фарам например удаляются после очистки.
Posted: 10 Mar 2025, 18:06
Одновременно с такими вопросами, указывайте VIN автомобиля. Мне будет проще дать ответ
Posted: 11 Mar 2025, 01:43
The Engine Control Module (ECM) monitors the amount of torque produced by the engine. The torque is calculated using two different methods which do not share the same inputs (sensors). These values are compared to the expected engine torque, which is calculated using the vehicle speed and driver input information (e.g. the accelerator pedal).
Note! This fault has many possible causes. For example ECM software error, air intake system leaks, engine sensors fault, accelerator pedal fault.
Diesel specific information:
If the DTC still reoccurs after checking the possible causes, reset the TrqCalcNe adaptation values.
Drive the vehicle from high to low engine speed with fuel cut active to activate the adaptation process.
• The engine is running.
• The calculated engine torque is significantly higher than expected.
The Engine Control Module (ECM) temporarily limits the torque produced by the engine.
Posted: 12 Mar 2025, 19:19
by OlegTour
vtool wrote: 10 Mar 2025, 18:06 Одновременно с такими вопросами, указывайте VIN автомобиля. Мне будет проще дать ответ
Вот VIN: YV1LC68UCK1449476
Posted: 12 Mar 2025, 19:23
by OlegTour
vtool wrote: 11 Mar 2025, 01:43 ECM-P061A62 Internal Control Module Torque Performance - Algorithm Based Failures - Signal compare failure
Подскажите как сбросить это значения адаптации TrqCalcNe?
В VTool есть такая опция?
Posted: 12 May 2025, 17:08
by OlegTour
Спустя два месяца, даю обратную связь. Ошибка ушла после сброса клеммы с основной АКБ, не уловил логику этого, но сам факт.
Предполагаю что появилось она в памяти после активной езды по снегу с подключением задней оси.
