D5 Ошибка по крутящему моменту ECM-P061A62
OlegTour
Post by OlegTour »
Всем доброго дня! Есть не удаляемая ошибка
ECM-P061A62 Internal Control Module Torque Performance - Algorithm Based Failures - Signal compare failure
На приборке чека нет. Помогите интерпретировать ошибку. Возможно у кого то была такая.
Буду очень признателен.
kill81
Re: D5 Ошибка по крутящему моменту ECM-P061A62
Post by kill81 »
OlegTour wrote: 07 Mar 2025, 13:49 Всем доброго дня! Есть не удаляемая ошибка
у вас одна ошибка или ещё появляются? может вы полный список до сброса покажете?!
OlegTour
Post by OlegTour »
Только эта ошибка активна. Остальные по фарам например удаляются после очистки.
Одновременно с такими вопросами, указывайте VIN автомобиля. Мне будет проще дать ответ
Information
The Engine Control Module (ECM) monitors the amount of torque produced by the engine. The torque is calculated using two different methods which do not share the same inputs (sensors). These values are compared to the expected engine torque, which is calculated using the vehicle speed and driver input information (e.g. the accelerator pedal).
Note! This fault has many possible causes. For example ECM software error, air intake system leaks, engine sensors fault, accelerator pedal fault.
Diesel specific information:
If the DTC still reoccurs after checking the possible causes, reset the TrqCalcNe adaptation values.
Drive the vehicle from high to low engine speed with fuel cut active to activate the adaptation process.
Test run criteria
The control module's test for the DTC starts when:
• The engine is running.
Detection criteria
The DTC is set if the control module detects that:
• The calculated engine torque is significantly higher than expected.
Fault handling in the control module
The Engine Control Module (ECM) temporarily limits the torque produced by the engine.
OlegTour
Post by OlegTour »
vtool wrote: 10 Mar 2025, 18:06 Одновременно с такими вопросами, указывайте VIN автомобиля. Мне будет проще дать ответ
Вот VIN: YV1LC68UCK1449476
OlegTour
Post by OlegTour »
vtool wrote: 11 Mar 2025, 01:43 ECM-P061A62 Internal Control Module Torque Performance - Algorithm Based Failures - Signal compare failure
Information
Test run criteria
Detection criteria
Подскажите как сбросить это значения адаптации TrqCalcNe?
В VTool есть такая опция?
OlegTour
Post by OlegTour »
Спустя два месяца, даю обратную связь. Ошибка ушла после сброса клеммы с основной АКБ, не уловил логику этого, но сам факт.
Предполагаю что появилось она в памяти после активной езды по снегу с подключением задней оси.
