Нестираемая ошибка
Posted: 29 May 2025, 20:26
Подскажите VCU1-C11241C Height Sensor(s) - General Electrical Failures - Circuit voltage out of range 98463 km 29.05.2025 20:25:01 12.00 V Active что это и куда копать?)
Advanced diagnostic and configuration tool for SPA/CMA cars
https://forum.vtool.info/
Можно начать с проверки напряжений датчиков высоты, в модуле SUM есть соответствующие Data IdentifiersAkimov wrote: 29 May 2025, 20:26 Подскажите VCU1-C11241C Height Sensor(s) - General Electrical Failures - Circuit voltage out of range 98463 km 29.05.2025 20:25:01 12.00 V Active что это и куда копать?)
VCU1-C11241C Height Sensor(s). General Electrical Failures. Circuit voltage out of range
This DTC is only relevant for troubleshooting and action in case the customer experiences malfunction that can be attributed to the DTC.
In other cases, the DTC does not indicate a fault and must therefore be ignored and only erased.
Information
The Vehicle Computational Unit 1 (VCU1) monitors the position sensors, wheel suspension.
Test run criteria
• The vehicle is in usage mode active or higher.
Detection criteria
• The voltage to the position sensors, wheel suspension, is incorrect.
None.
ну так я бы не писал, если бы их не было в VToolAkimov wrote: 29 May 2025, 22:50 погляжу, в Vtool доступны идентификаторы эти, увижу значения напряжений? И как я понимаю какой-то датчик положения отлюбнул видимо?
