S60 IHU-U2C2E00
Posted: 26 Jun 2025, 13:18
by kau
Господа, мне S60 американке очень поднадоела не стираемая ошибка IHU-U2C2E00 Invalid Data Received From Vehicle Connectivity Module (VCM)
С чем она связана (для справки сим-карта не стоит), как убить её или починить…?)
Дилер говорит только замена IHU но по-моему это излишне….
Re: S60 IHU-U2C2E00
Posted: 26 Jun 2025, 21:49
by Ura1961
Попробуйте отключить все аккумуляторы на некоторое время и подключить обратно, может ошибка уйдет, если нет, то надо копать дальше
Re: S60 IHU-U2C2E00
Posted: 26 Jun 2025, 22:02
by kau
Не ушла, даже аккумуляторы заменил)
Re: S60 IHU-U2C2E00
Posted: 12 Sep 2025, 10:28
by seligor
IHU это же модуль развлечения, головное устройство. Какое имеет отношение к VCM и СИМ-карте?
Что за код ошибки из семи символов, чем получен?
Re: S60 IHU-U2C2E00
Posted: 02 Nov 2025, 10:11
by KAP6IOPATOP
kau wrote: 26 Jun 2025, 13:18 Господа, мне S60 американке очень поднадоела не стираемая ошибка IHU-U2C2E00 Invalid Data Received From Vehicle Connectivity Module (VCM)
удалось решить с данной ошибкой ? такая же история на авто из сша
Re: S60 IHU-U2C2E00
Posted: 02 Nov 2025, 10:17
by kau
KAP6IOPATOP wrote: 02 Nov 2025, 10:11
Неа, положил болт (она не мешает)
Re: S60 IHU-U2C2E00
Posted: 05 Nov 2025, 00:02
Меняли 191 первую опцию на европейку? Или на Россию вообще?
Re: S60 IHU-U2C2E00
Posted: 05 Nov 2025, 10:15
by kau
Akimov wrote: 05 Nov 2025, 00:02 Меняли 191 первую опцию на европейку? Или на Россию вообще?
Менял, не помогло
Re: S60 IHU-U2C2E00
Posted: 07 Nov 2025, 01:11
Может сравнить конфиг с машиной РФ или европы, может там ещё какие-то опции надо поменять. Я не знаю наверняка, но если всё работает, то ошибка как будто по конфигурации висит
