S60 IHU-U2C2E00
kau
S60 IHU-U2C2E00
Post by kau »
Господа, мне S60 американке очень поднадоела не стираемая ошибка IHU-U2C2E00 Invalid Data Received From Vehicle Connectivity Module (VCM)
С чем она связана (для справки сим-карта не стоит), как убить её или починить…?)
Дилер говорит только замена IHU но по-моему это излишне….
Ura1961
Re: S60 IHU-U2C2E00
Post by Ura1961 »
Попробуйте отключить все аккумуляторы на некоторое время и подключить обратно, может ошибка уйдет, если нет, то надо копать дальше
kau
Re: S60 IHU-U2C2E00
Post by kau »
Не ушла, даже аккумуляторы заменил)
seligor
Re: S60 IHU-U2C2E00
Post by seligor »
IHU это же модуль развлечения, головное устройство. Какое имеет отношение к VCM и СИМ-карте?
Что за код ошибки из семи символов, чем получен?
Хочешь сделать хорошо, сделай сам
KAP6IOPATOP
Re: S60 IHU-U2C2E00
Post by KAP6IOPATOP »
kau wrote: 26 Jun 2025, 13:18 Господа, мне S60 американке очень поднадоела не стираемая ошибка IHU-U2C2E00 Invalid Data Received From Vehicle Connectivity Module (VCM)
удалось решить с данной ошибкой ? такая же история на авто из сша
kau
Re: S60 IHU-U2C2E00
Post by kau »
KAP6IOPATOP wrote: 02 Nov 2025, 10:11
Неа, положил болт (она не мешает)
Re: S60 IHU-U2C2E00
Меняли 191 первую опцию на европейку? Или на Россию вообще?
kau
Re: S60 IHU-U2C2E00
Post by kau »
Akimov wrote: 05 Nov 2025, 00:02 Меняли 191 первую опцию на европейку? Или на Россию вообще?
Менял, не помогло
Re: S60 IHU-U2C2E00
Может сравнить конфиг с машиной РФ или европы, может там ещё какие-то опции надо поменять. Я не знаю наверняка, но если всё работает, то ошибка как будто по конфигурации висит
