Сбиваются настройки положения внешнего зеркала заднего вида
Post by 5897950 »
Уважаемые господа, есть такая проблема. Volvo xc 60 2021. Настраиваю зеркала, кресло, записываю в память. Если закрыть авто на короткий участок времени, настройки сохраняются, на ночь - сбиваются настройки зеркал, удерживаю кнопку памяти ,зеркала устанавливаются совсем не в то положение. Подкидывал диагностику, ошибок нету. Аккумуляторы оба новые. Где и в каких блоках можно искать проблему? Может нужна адаптация ?
Re: Сбиваются настройки положения внешнего зеркала заднего вида
в чате уже идей накидали.
неофициальный чат VTool? :)
напишите потом в этой теме какие версии были и какая подтвердилась? любопытно
vtool wrote: 14 Aug 2025, 14:17 неофициальный чат VTool? :)
не, я колеге в чате по спа в телеге идей накидал
Aleksandr
Post by Aleksandr »
Была похожая проблема. Думали что где-то провода на зеркало повреждены. Разобрали всю дверь и зеркало, прозвонили, все оказалось рабочее. Так же снимали модуль двери, вскрыли его, никаких окислов не было. Поставили все назад и собрали. Две недели все работает как надо. Попробуйте блок может отсоединить и подсоединить по новой, ну и разъемы потыкать.
Donys
Post by Donys »
5897950 wrote: 14 Aug 2025, 09:11 Уважаемые господа, есть такая проблема. Volvo xc 60 2021. Настраиваю зеркала, кресло, записываю в память. Если закрыть авто на короткий участок времени, настройки сохраняются, на ночь - сбиваются настройки зеркал, удерживаю кнопку памяти ,зеркала устанавливаются совсем не в то положение. Подкидывал диагностику, ошибок нету. Аккумуляторы оба новые. Где и в каких блоках можно искать проблему? Может нужна адаптация ?
Подобная проблема часто встречалась на рэнжах. Там в этом был виноват блок комфорта. Что-то связано с его питанием. Может и тут что-то подобное.
5897950
Post by 5897950 »
Я привязал настройки к ключу и вроде все стало нормально, дня 4 зеркала уже не сползают.
