XC60 (18-) Ошибка DIM (Модуль информации водителя)
Posted: 12 Sep 2025, 09:58
by seligor
При диагностике авто было несколько ошибок, всем кроме одной успешно удалил. Одна ошибка вновь появляется при повторной диагностике:
U230056 Центральная конфигурация. Ошибки программирования системы. Недействительная/несовместимая конфигурация.
Что это может быть?
Re: XC60 (18-) Ошибка DIM (Модуль информации водителя)
Posted: 12 Sep 2025, 11:29
Чтобы убрать ошибку, нужно подправить параметры конфигурации, которые покажет config issues report в разделе диагностики
Posted: 27 Sep 2025, 15:40
by seligor
vtool wrote: ↑12 Sep 2025, 11:29
config issues report показал:
DIM (Driver Information Module):
260. CARE KEY RESTRICTION LEVEL: 0 - Undefined
За что отвечает Параметр 260 и что с ним не так у меня не понятно.
Posted: 27 Sep 2025, 16:05
seligor wrote: ↑27 Sep 2025, 15:40
то, что в него записан 0, а DIM хочет, чтобы там было 1
Posted: 06 Oct 2025, 08:20
by seligor
vtool wrote: ↑27 Sep 2025, 16:05
Как этот параметр мог измениться, я никогда не менял конфигурацию?
Чтобы поменять этот параметр нужен pin?
Posted: 06 Oct 2025, 12:33
измнение любых параметров конфига требует пин от сем
Posted: 06 Oct 2025, 14:15
seligor wrote: ↑06 Oct 2025, 08:20
такое возникает после официального обновления через Vida у дилера.
если объяснять на пальцах, то был изначально старый софт в DIM, который не знал ничего про параметр 260 и не смотрел в него. ошибок не было.
далее софт DIM был обновлён, теперь он анализирует параметр 260 и ожидает там значение, отличное от 0, но вольво по какой-то причине не подправило конфигурацию машины, чтобы в 260 параметре появилось корректное значение.
в технических журналах они пишут - ошибка ни на что не влияет, ничего делать на надо
исправить это можно через VTool, прописав 260=1
