При диагностике авто было несколько ошибок, всем кроме одной успешно удалил. Одна ошибка вновь появляется при повторной диагностике:
U230056 Центральная конфигурация. Ошибки программирования системы. Недействительная/несовместимая конфигурация.
Что это может быть?
XC60 (18-) Ошибка DIM (Модуль информации водителя)
Хочешь сделать хорошо, сделай сам
Re: XC60 (18-) Ошибка DIM (Модуль информации водителя)
Чтобы убрать ошибку, нужно подправить параметры конфигурации, которые покажет config issues report в разделе диагностики
config issues report показал:
DIM (Driver Information Module):
260. CARE KEY RESTRICTION LEVEL: 0 - Undefined
За что отвечает Параметр 260 и что с ним не так у меня не понятно.
Как этот параметр мог измениться, я никогда не менял конфигурацию?
Чтобы поменять этот параметр нужен pin?
измнение любых параметров конфига требует пин от сем
такое возникает после официального обновления через Vida у дилера.
если объяснять на пальцах, то был изначально старый софт в DIM, который не знал ничего про параметр 260 и не смотрел в него. ошибок не было.
далее софт DIM был обновлён, теперь он анализирует параметр 260 и ожидает там значение, отличное от 0, но вольво по какой-то причине не подправило конфигурацию машины, чтобы в 260 параметре появилось корректное значение.
в технических журналах они пишут - ошибка ни на что не влияет, ничего делать на надо
исправить это можно через VTool, прописав 260=1
