XC60 (18-) Ошибка DIM (Модуль информации водителя)
seligor
Post by seligor »
При диагностике авто было несколько ошибок, всем кроме одной успешно удалил. Одна ошибка вновь появляется при повторной диагностике:
U230056 Центральная конфигурация. Ошибки программирования системы. Недействительная/несовместимая конфигурация.
Что это может быть?
Хочешь сделать хорошо, сделай сам
Re: XC60 (18-) Ошибка DIM (Модуль информации водителя)
Чтобы убрать ошибку, нужно подправить параметры конфигурации, которые покажет config issues report в разделе диагностики
seligor
Post by seligor »
vtool wrote: 12 Sep 2025, 11:29 Чтобы убрать ошибку, нужно подправить параметры конфигурации, которые покажет config issues report в разделе диагностики
config issues report показал:
DIM (Driver Information Module):
260. CARE KEY RESTRICTION LEVEL: 0 - Undefined
За что отвечает Параметр 260 и что с ним не так у меня не понятно.
seligor wrote: 27 Sep 2025, 15:40 За что отвечает Параметр 260 и что с ним не так у меня не понятно.
то, что в него записан 0, а DIM хочет, чтобы там было 1
seligor
Post by seligor »
vtool wrote: 27 Sep 2025, 16:05
Как этот параметр мог измениться, я никогда не менял конфигурацию?
Чтобы поменять этот параметр нужен pin?
измнение любых параметров конфига требует пин от сем
seligor wrote: 06 Oct 2025, 08:20 Как этот параметр мог измениться, я никогда не менял конфигурацию?
такое возникает после официального обновления через Vida у дилера.
если объяснять на пальцах, то был изначально старый софт в DIM, который не знал ничего про параметр 260 и не смотрел в него. ошибок не было.
далее софт DIM был обновлён, теперь он анализирует параметр 260 и ожидает там значение, отличное от 0, но вольво по какой-то причине не подправило конфигурацию машины, чтобы в 260 параметре появилось корректное значение.
в технических журналах они пишут - ошибка ни на что не влияет, ничего делать на надо :)
исправить это можно через VTool, прописав 260=1
