Disconnected
psh
Disconnected
Post by psh »
Code: Select all
22:40:10 [Info]: VTool 1.0.1.277
22:40:19 [Info]: Connecting...
22:40:20 [Info]: Trying to establish a connection...
22:40:20 [Info]: Found vehicle announcement: (VIN: YV1UZL1UCM1______, address: ('169.254.252.150', 13400), logic: 0x1001)
22:40:20 [Info]: CEM responded after 0.05 seconds
22:40:20 [Info]: Successfully connected
22:40:21 [Info]: Detected Mild Hybrid car, SPA platform, brake control BCM2
22:40:21 [Info]: Initialization finished
22:40:21 [Info]: Updating car information
22:40:21 [Info]: Updating car configuration
22:40:22 [Info]: CEM is supported by VTool
22:40:30 [Info]: Disconnecting...
22:40:30 [Info]: Disconnected
Приложение стабильно дисконнектит спустя несколько секунд после подключения.
OBD-адаптер оригинальный дорогой 9513108
Windows 11 ARM (KVM), витая пара обратного обжима (и четырехжильный), может с этим быть связано? С VDash дисконнектов не наблюдается
psh
Re: Disconnected
Post by psh »
Попробовал, и прямой кабель, и обратный, и 4-жильный, и 8-жильный. Это явно не влияет )
Подключение в сервисном режиме (5+сек START вправо)
Re: Disconnected
psh wrote: 05 Oct 2024, 21:01 Попробовал, и прямой кабель, и обратный, и 4-жильный, и 8-жильный. Это явно не влияет )
Всё работает нормально и подключается тоже. Отключите антивирусник на ноуте, а также брандмауэр Windows и должно всё подключаться.
psh
Re: Disconnected
Post by psh »
Code: Select all
22:50:03 [Info]: VTool 1.0.1.277
22:50:11 [Info]: Connecting...
22:50:11 [Info]: Trying to establish a connection...
22:50:11 [Info]: Found vehicle announcement: (VIN: YV1UZL<cut>, address: ('169.254.252.150', 13400), logic: 0x1001)
22:50:11 [Info]: CEM responded after 0.04 seconds
22:50:11 [Info]: Successfully connected
22:50:11 [Info]: Detected Mild Hybrid car, SPA platform, brake control BCM2
22:50:11 [Info]: Initialization finished
22:50:11 [Info]: Updating car information
22:50:12 [Info]: Updating car configuration
22:50:13 [Info]: CEM is supported by VTool
22:50:21 [Info]: Disconnecting...
22:50:21 [Info]: Disconnected
22:53:34 [Info]: Connecting...
22:53:34 [Info]: Trying to establish a connection...
22:53:35 [Info]: Found vehicle announcement: (VIN: YV1UZL<cut>, address: ('169.254.252.150', 13400), logic: 0x1001)
22:53:35 [Info]: CEM responded after 0.05 seconds
22:53:35 [Info]: Successfully connected
22:53:35 [Info]: Detected Mild Hybrid car, SPA platform, brake control BCM2
22:53:35 [Info]: Initialization finished
22:53:35 [Info]: Updating car information
22:53:35 [Info]: Updating car configuration
22:53:36 [Info]: CEM is supported by VTool
22:53:44 [Info]: Disconnecting...
22:53:44 [Info]: Disconnected
не думаю что дело в фаерволе
Re: Disconnected
Вам виднее на месте. Тогда разбирайтесь сами.
Re: Disconnected
есть нюансы с вашей версией Windows, я завтра пришлю вам новую сборку в ЛС, попробуете с ней
