Speed limit
psh
Speed limit
Post by psh »
Как изменить значения на вкладке Car Configuration? Например, Max vehicle speed limitation. Кнопка "стрелка вверх" неактивна, в том числе при активном соединении
Re: Speed limit
psh wrote: 04 Oct 2024, 23:21 Как изменить значения на вкладке Car Configuration? Например, Max vehicle speed limitation. Кнопка "стрелка вверх" неактивна, в том числе при активном соединении
А у вас есть пин от СЕМ и лицензия на изменение конфигурации?
psh
Re: Speed limit
Post by psh »
anshuny wrote: 04 Oct 2024, 23:28
Нету,.. я только вот взялся все это изучать) Подскажите, пожалуйста, ресурс, где со всеми этими правилами и сущностями можно ознакомиться. Спасибо
Re: Speed limit
psh wrote: 04 Oct 2024, 23:36
Если у вас машина для рынка РФ то пин достать проблемно и дорого, а без него вы ничего кроме диагностики не сделаете. Вот здесь почитайте: viewtopic.php?t=18
psh
Re: Speed limit
Post by psh »
You are not authorised to read this forum.
prosto_ivan
Re: Speed limit
Post by prosto_ivan »
получается для машин с Рф рынка пин не достать?
Re: Speed limit
prosto_ivan wrote: 06 Oct 2024, 22:01 Антон, получается для машин с Рф рынка пин не достать?
можно, снятием СЕМ и вычитыванием "на столе"
DimanM
Re: Speed limit
Post by DimanM »
А для американки можно достать пин по обд или тоже со снятием?
Re: Speed limit
DimanM wrote: 10 Oct 2024, 17:00 А для американки можно достать пин по обд или тоже со снятием?
Можно, пишите в ЛС
Arche666666
Re: Speed limit
Post by Arche666666 »
Я писал вам в лс, но ответа не получил, может я что-то сделал не так?
