Блок ЕСМ ошибка ЕСМ-u230054
Posted: 26 Nov 2025, 03:35
by _LiLiT_1_
Товарищи, помогите найти расшифровку данной ошибки
Re: Блок ЕСМ ошибка ЕСМ-u230054
Posted: 26 Nov 2025, 03:36
by _LiLiT_1_
АВТО V60CC 2021г. из Японии
Posted: 26 Nov 2025, 05:20
by Valvoli
Что-то с датчиком температуры наддувочного воздуха. Если дизель возможно поможет его очистка.
Posted: 26 Nov 2025, 07:40
by _LiLiT_1_
К сожалению бензин)))
Posted: 26 Nov 2025, 09:48
by Valvoli
Так у вас там целый букет. А по поводу бензина ни разу не жалею.
Posted: 26 Nov 2025, 11:30
by _LiLiT_1_
Понятнее не стало, можно подробнее, недавно владею данным авто и в принципе шведом, не разобрался еще, а на счет дизеля, после немецкого дизеля и доступа к топливу странные ощущения))))
Posted: 26 Nov 2025, 12:26
by Valvoli
Судя по соседней ветке у вас куча ошибок, нужно разбираться. Так было с момента покупки? Сам недавно пересел с японок. У меня ХС60 тоже японка.
Posted: 26 Nov 2025, 14:31
ECM-U230054 Central Configuration. System Programming Failures. Missing calibration
The Engine Control Module (ECM) requires that certain vehicle configuration parameters are stored locally. The Central Electronic Module (CEM) is master for the vehicle configuration parameters. The vehicle configuration parameters from the Central Electronic Module (CEM) are distributed to all other control modules via FlexRay and CAN. The control module should receive vehicle configuration parameters at least once within a period of 30 seconds.
• The control module is active.
• One or more of the expected vehicle configuration parameters have not been received at least once within a period of 30 seconds.
None.
Posted: 26 Nov 2025, 16:23
by _LiLiT_1_
Valvoli wrote: 26 Nov 2025, 12:26 Судя по соседней ветке у вас куча ошибок, нужно разбираться. Так было с момента покупки? Сам недавно пересел с японок. У меня ХС60 тоже японка.
Признаки с момента покупки, ошибки с момента прочтения программой
