Блок ЕСМ ошибка ЕСМ-u230054
_LiLiT_1_
Post by _LiLiT_1_ »
Товарищи, помогите найти расшифровку данной ошибки
_LiLiT_1_
Re: Блок ЕСМ ошибка ЕСМ-u230054
Post by _LiLiT_1_ »
АВТО V60CC 2021г. из Японии
Valvoli
Post by Valvoli »
Что-то с датчиком температуры наддувочного воздуха. Если дизель возможно поможет его очистка.
_LiLiT_1_
Post by _LiLiT_1_ »
К сожалению бензин)))
Valvoli
Post by Valvoli »
Так у вас там целый букет. А по поводу бензина ни разу не жалею.
_LiLiT_1_
Post by _LiLiT_1_ »
Понятнее не стало, можно подробнее, недавно владею данным авто и в принципе шведом, не разобрался еще, а на счет дизеля, после немецкого дизеля и доступа к топливу странные ощущения))))
Valvoli
Post by Valvoli »
Судя по соседней ветке у вас куча ошибок, нужно разбираться. Так было с момента покупки? Сам недавно пересел с японок. У меня ХС60 тоже японка.
ECM-U230054 Central Configuration. System Programming Failures. Missing calibration
Information
The Engine Control Module (ECM) requires that certain vehicle configuration parameters are stored locally. The Central Electronic Module (CEM) is master for the vehicle configuration parameters. The vehicle configuration parameters from the Central Electronic Module (CEM) are distributed to all other control modules via FlexRay and CAN. The control module should receive vehicle configuration parameters at least once within a period of 30 seconds.
Test run criteria
The control module's test for the DTC starts when:
• The control module is active.
Detection criteria
The DTC is set if the control module detects that:
• One or more of the expected vehicle configuration parameters have not been received at least once within a period of 30 seconds.
Fault handling in the control module
None.
_LiLiT_1_
Post by _LiLiT_1_ »
Valvoli wrote: 26 Nov 2025, 12:26 Судя по соседней ветке у вас куча ошибок, нужно разбираться. Так было с момента покупки? Сам недавно пересел с японок. У меня ХС60 тоже японка.
Признаки с момента покупки, ошибки с момента прочтения программой
