Блок ЕСМ ошибка ЕСМ-u230054
Товарищи, помогите найти расшифровку данной ошибки
Re: Блок ЕСМ ошибка ЕСМ-u230054
АВТО V60CC 2021г. из Японии
Что-то с датчиком температуры наддувочного воздуха. Если дизель возможно поможет его очистка.
К сожалению бензин)))
Так у вас там целый букет. А по поводу бензина ни разу не жалею.
Понятнее не стало, можно подробнее, недавно владею данным авто и в принципе шведом, не разобрался еще, а на счет дизеля, после немецкого дизеля и доступа к топливу странные ощущения))))
Судя по соседней ветке у вас куча ошибок, нужно разбираться. Так было с момента покупки? Сам недавно пересел с японок. У меня ХС60 тоже японка.
ECM-U230054 Central Configuration. System Programming Failures. Missing calibration
Information
The Engine Control Module (ECM) requires that certain vehicle configuration parameters are stored locally. The Central Electronic Module (CEM) is master for the vehicle configuration parameters. The vehicle configuration parameters from the Central Electronic Module (CEM) are distributed to all other control modules via FlexRay and CAN. The control module should receive vehicle configuration parameters at least once within a period of 30 seconds.
Test run criteria
• The control module is active.
Detection criteria
• One or more of the expected vehicle configuration parameters have not been received at least once within a period of 30 seconds.
None.
Information
Test run criteria
Detection criteria
None.
