Режим шумоподавления
Anton TyumenXC90
Кто может подсказать в каком меню подменю активировать функцию шумоподавления?
Re: Режим шумоподавления
358 ACTIVE NOISE CONTROL Active Noise Control EOE (Engine Order Enhancement) 03Anton TyumenXC90 wrote: ↑15 Dec 2025, 16:32 Кто может подсказать в каком меню подменю активировать функцию шумоподавления?
Отпишитесь, плз, кто-нибудь, работает эта фича?
У меня уже не начем проверить.
Stealth1024
Работает и очень хорошо. Но для этого должна быть аппаратная часть (опр число микрофонов). Если оно есть- будет уже активировано, если нет- работать не будет, получите шум, свист либо ничего. В общем, оно если есть- уже включено и можно только выключить, чтобы проверить эффект.
Спс.Stealth1024 wrote: ↑16 Dec 2025, 17:52 Работает и очень хорошо. Но для этого должна быть аппаратная часть (опр число микрофонов). Если оно есть- будет уже активировано, если нет- работать не будет, получите шум, свист либо ничего. В общем, оно если есть- уже включено и можно только выключить, чтобы проверить эффект.
