Ошибка sos на понели приборов
Meleados
Post by Meleados »
Всем доброго времени суток, после ночи без аккума хс60 мягкий гибрид выдала ошибку eCall требует обслуживания . На форуме посоветовали зарядить аккумулятор VOC но при этом надо сбросить счётчик аккумулятора, отсюда вопрос можно ли сделать это через vtool (cem pin у меня не получен соответственно и доступ к полному функционалу программы пока не куплен )
Всем заранее спасибо !
Re: Ошибка sos на понели приборов
CEM PIN для этого не нужен. нужна платная учетная запись VTool
Meleados
Post by Meleados »
vtool wrote: 05 Jan 2026, 20:59 CEM PIN для этого не нужен. нужна платная учетная запись VTool
Понял, спасибо, значит после праздников буду брать платную учётку. По этому поводу вам в личку тогда писать?
Meleados wrote: 06 Jan 2026, 11:45 Понял, спасибо, значит после праздников буду брать платную учётку. По этому поводу вам в личку тогда писать?
да
