Page 1 of 3
Проблема с переходником RJ45-USB
Posted: 20 Oct 2024, 21:41
by markovod
Вчера менял масло в коробке, использовал VTool, для контроля температуры масла в коробке. Все было ок.
Сегодня решил проверить ошибки. Столкнулся с следующим, как VTool начинает читать сем, связь разрывается. Причем сначала программа видит какая машина, какой вин итд. Мучился долго, попробовал раз10 (не меньше). Чтобы проверить провод и переходник RG45 - USB попробовал VDASH.
При чтении через Видаш связь не разрывалась, но блоки программа не видела, все останавливалось с появлением первой иконки СЕМ, и она была серая (не зеленая или красная). Вылечилось через нажатие красной кнопки перезагрузки СЕМ.
Потом еще раз попробовал VTool, картина повторилась, и опять вылечить смог через перезагрузку СЕМ.
Машина : ХС60 мягкий гибрид 19 год выпуска (20й модельный год)
VTool 1.0.1.280
Провод для БМВ с Озон, + переходник RG45-USB безымянный с озон
Posted: 20 Oct 2024, 21:56
очень любопытно, это первая подобная жалоба, хотя уже довольно много машин было от 2016 до 2024 модельных годов.
как-нибудь можно с Вами договориться, чтобы подключиться через удаленный рабочий стол и посмотреть на это "вживую" ?
Posted: 20 Oct 2024, 22:01
by markovod
Да, конечно, подключится можно. Вашей программой ранее пользовался с момента выхода проблем не наблюдал. +79031307011 Вячеслав
Posted: 20 Oct 2024, 22:12
пара уточняющих вопросов. значит CEM подвисает при чтении ошибок. с какой маской?
и да, в vtool тоже есть сброс, в разделе Misc. Нужно отправить Reset to All ECU.
написал Вам в ЛС. когда появятся подробности, я напишу их в этой теме.
Re: Проблема с переходником RG45-USB
Posted: 20 Oct 2024, 23:38
by markovod
Хотел еще раз повторить с записью экрана. Качал разные программы для записи, удалял их, потом с помощью программы чистилки почистил остатки удаленных программ и прочий мусор (может это сыграло свою роль). В машине попробовал повторить еще раз все манипуляции, проблема не повторилась. Но в какой-то момент теперь видаш половину блоков перестал видеть. Решилось сбросом ошибок через VTool и корректным выходом из программы через кнопку "отсоедениться". Видео записи экрана в любом случае отправлю.
P.S. Простите "за ложный вызов", скорее всего проблема местная. И спасибо вам за вашу работу.
Posted: 24 Oct 2024, 13:30
Автор топика прислал видео экрана ноутбука, на котором были видны проблемы с коммуникацией VTool и VDash с автомобилем. Блоки то отвечали, то нет. Пропадал то CEM, то DIM, то ECM. Исходя из той скудной информации что у меня есть, я могу сделать вывод, что подвисания CEM никакого не было. Автору нужно разбираться с коммуникацией между компьютером и автомобилем. Reset тогда помог перезагрузить блоки и (вероятно, временно) наладить коммуникацию, но это не способ решения проблемы, нужно копать дальше.
Posted: 24 Oct 2024, 14:39
by markovod
Проблема ушла полностью после замены USB сетевой карты.
З.Ы. Топик переименовал, чтобы не наговаривать на VTool
Posted: 26 Oct 2024, 12:43
by markovod
Вчера с новым переходником проблема постоянного разрыва связи повторилась.
Ноутбук к интернету подключен через WI-FI, к автомобилю подключен через провод БМВ+ USB сетевая карта.
Решение: отключил WI-FI, подключил интернет к ноутбуку с телефона через блютус, подключение к автомобилю осталось прежним через провод БМВ+ USB сетевая карта.
Posted: 28 Dec 2024, 20:33
Мне никак не подружить Microsoft Surface на Windows 10 через переходник USB - RG-35 и китайский кабель для BMW с авто... Брандмауэр выключил, WiFi отключал, то увидит авто, даже подключится иногда блоки прочитает, потом отвалится и всё... То даже подключаться не хочет. Удалённый хост разорвал соединение пишет иногда, иногда просто соединить не удалось. Не знаю куда копать... С простого ноутбука с разъёмом RJ-45 всё работает как часы. Думал может в переходнике дело, купил другой, с того вообще не подключается. Драйвера менял, всё в пустую. Может есть какое то решение или что можно/нужно скинуть чтоб подсказали куда копать)
Posted: 28 Dec 2024, 21:34
Что за адаптер такой USB - RG-35 ? ссылку на него или фото? полное название? купить бы мне его для опытов
