Гирлянда и ошибки после “hydraulic control unit calibration”
Haldex8
Post by Haldex8 »
Всем добрый день!
Хрен дернул зачем-то нажать на кнопку «hydraulic control unit calibration«.
После этого
1)калибровка failed. Следующие логи:
14:29:34 [Info]: Opening brakes service / BCM window;
14:30:09 (Eror: Failed Isolation Valve Calibration;
14:30:11 (Error): Failed Inlet Valve Calibration.
2) На приборке появились ошибки по ЕSС, City Safety, Адаптивный Круиз, Стояночный тормоз, Подушка SRS.
3) В программе Vtool следующие ошибки:
3.1 Master Cylinder Isolation Valve - System Intemal Failures - Calibration / parameter memory failure;
3.2 Valve(s) - System Internal Failures - Calibration / parameter memory failure;
3.3 Adaptive Cruise Control - System Programming Failures - Invalid / incompatible configuration - эта ошибка и до этого была.
В связи с чем вопрос, есть ли возможность это все решить малой кровью ?) Вот уж действительно дурная голова покоя не дает 🥹
Re: Гирлянда и ошибки после “hydraulic control unit calibration”
вы не первый, кто нажимает все кнопки подряд ;)
решение простое - загоните автомобиль в тепло на пару часов и запустите калибровку еще раз.
всё будет ок
Haldex8
Post by Haldex8 »
Спасибо за совет, помогло!
