Как правильно подключиться?
Robert
Post by Robert »
Добрый день! Как правильно подключаться? Двигатель запущен или выключен? Зажигание включено или выключено? Тут еще про сервисный режим прочитал ( 5 сек нажимать на кнопку старт) Заранее спасибо. Машина xc40 19 года
Re: Как правильно подключиться?
Robert wrote: 09 Nov 2024, 11:56 Добрый день! Как правильно подключаться? Двигатель запущен или выключен? Зажигание включено или выключено? Тут еще про сервисный режим прочитал ( 5 сек нажимать на кнопку старт) Заранее спасибо. Машина xc40 19 года
1) Подключаться к автомобилю можно в любом его режиме использования - на заведенном, заглушенном, с включенным зажиганием и выключенным.
2) Делать диагностику, читать и стирать ошибки можно так же в любом режиме использования, но иногда на заведенном двигателе какая-то ошибка может не удалиться, тогда нужно выключить двигатель и попробовать еще раз.
3) Выполнять калибровки и адаптации нужно на незаведенном автомобиле. Можно вручную перевести его в режим Active, удерживая Stop/Start несколько секунд. Но это не обязательно, т.к. VTool самостоятельно включит его при необходимости.
PS: Если VTool не подключается к автомобилю, это не значит, что нужно включать зажигание. Достаточно просто отключить провод от OBD, подключить обратно и нажать Connect. Примерно через 30 секунд произойдет подключение.
Robert
Post by Robert »
Спасибо за ответ ! Пойду пробовать!
Robert
Post by Robert »
Все получилось! Спасибо!
