Добрый день, можно ли этим ПО стереть crash volvo xc60 2021?
SRS-B119343 Crash Event Storage Full and Locked - System Internal Failures - Special memory failure
srs crash
Re: srs crash
Нет, VTool не предназначен для удаления CRASH
Re: srs crash
На XC60 2020 моей только путем контакта с самим блоком можно удалить Crash. я думаю в Вашем случае будет тоже. Через ОБД такой функции у Вольво не предусмотрено,насколько я знаю.По оригинальным манулам вольво при краше вообще нужно менять блок на новый)
Re: srs crash
стереть crash через OBD можно в некоторых SRS модуляхiDisturbed wrote: ↑09 Apr 2025, 15:54 На XC60 2020 моей только путем контакта с самим блоком можно удалить Crash. я думаю в Вашем случае будет тоже. Через ОБД такой функции у Вольво не предусмотрено,насколько я знаю.По оригинальным манулам вольво при краше вообще нужно менять блок на новый)
