srs crash
ketia3003
srs crash
Post by ketia3003 »
Добрый день, можно ли этим ПО стереть crash volvo xc60 2021?
SRS-B119343 Crash Event Storage Full and Locked - System Internal Failures - Special memory failure
Re: srs crash
Нет, VTool не предназначен для удаления CRASH
ketia3003
Re: srs crash
Post by ketia3003 »
а чем можно? через obd
Re: srs crash
ketia3003 wrote: 02 Apr 2025, 21:37 а чем можно? через obd
а вы уверены, что в вашем случае можно через обд? далеко не всегда это возможно
iDisturbed
Re: srs crash
Post by iDisturbed »
ketia3003 wrote: 02 Apr 2025, 21:07 Добрый день, можно ли этим ПО стереть crash volvo xc60 2021?
На XC60 2020 моей только путем контакта с самим блоком можно удалить Crash. я думаю в Вашем случае будет тоже. Через ОБД такой функции у Вольво не предусмотрено,насколько я знаю.По оригинальным манулам вольво при краше вообще нужно менять блок на новый)
Re: srs crash
iDisturbed wrote: 09 Apr 2025, 15:54 На XC60 2020 моей только путем контакта с самим блоком можно удалить Crash. я думаю в Вашем случае будет тоже. Через ОБД такой функции у Вольво не предусмотрено,насколько я знаю.По оригинальным манулам вольво при краше вообще нужно менять блок на новый)
стереть crash через OBD можно в некоторых SRS модулях
