Индикация экономичного вождения в режиме ЭКО
ArchiG
Post by ArchiG »
Всем доброго.
Сегодня проехал 900 км. В основном на экономичном режиме.
1. Не совсем понял индикацию. Есть шкала со стрелкой - которая закрашивается при нажатии на педаль газа. Я так понимаю это расход топлива. Есть сверху плавающая черточка - предполагаю, что обозначает самый экономичный режим работы двигателя в данный момент. Соответственно, если они совпадают - то это и есть самый экономичный режим. Прав ли?
2. двигался со скоростью 130 км/ч. При этом черточка совпадает со стрелочкой. Но иногда замечал, что черточка отстает от черточки. То есть черточка на шкале слева, а стрелочка остается на том же месте. Причем какой то зависимости не заметил. То есть в процессе движения черточка вдруг отстала. Проехала так несколько десятков километров - потом опять догнала стрелочку и держится рядом. Может повториться через какое то время.
3. спустя 600 км включил открытый Полестар и на нем проехал около 150 км. Расход не вырос, даже вроде стал меньше...... тут совсем не понял....
Re: Индикация экономичного вождения в режиме ЭКО
хорошо бы фото. Со слов не понятно что за черточки и где
kill81
Post by kill81 »
Я один раз включил, не особо увидел экономию, да ещё ехать на эти чёрточки смотреть :lol:
Лучше Полистар включить и всех обогнать :twisted:
evgenyat
Post by evgenyat »
попробуй поехать в ручном режиме переключения передач - должно стать немного понятнее. В автоматическом никакой экономии нет, а, допустим, если ехать 90 в автоматическом, комп расчитывает расход на 7 передаче, 8 для него рановато, и показывает это как самый экономичный вариант - обе шкалы совпадают. Если в этот момент в ручном режиме включить 8 передачу, то одна из шкал упадёт ниже второй - фактический расход будет ниже расчетного, вот тогда и будет экономия. Мой минимум - 5,5 л/100км за 1400км пробега.
evgenyat
Post by evgenyat »
Вот тут компьютер расчитал оптимальным ехать на 4 или 3 передаче, но мы едем на 7 в ручном режиме - экономия почти на всю шкалу. (в гору с прицепом-дачей)
evgenyat
Post by evgenyat »
Здесь же наоборот - компьютер расчитал 7 или 8 передачу - а едем на 6
Извините, я правильно понимаю что стрелочка указывает на передачу, большое деление в зелёном круге это граница диапазона передачи? Тут без бутылки трансмиссионки не разберёшь)
Ura1961
Post by Ura1961 »
https://www.volvocars.com/by/support/ca ... Eco&page=0
Посмотрите на Оф.сайте, там вроде написано, что кто делает и означает)
спасибо) Полезная ссылка
