Всем привет!
После замены лобового, выставил камеру горизонтально инструментом и сбросил калибровки камеры и радара. Езжу уже второй день по инструкции, но радар не калибруется. Подскажите, это фото означает, что процесс калибровки еще не завершен или завершен, но безуспешно?
Какие еще действия посоветуете для калибровки?
Есть подозрение, что камера немного перекрыта линией окошка. Стекло Fuyao.
Калибровка камеры и радара ADAS
Re: Калибровка камеры и радара ADAS
Ошибка же по калибровке радара, а не камеры. Радару важна лишь правильная регулировка по уровню и должно быть всё хорошо.
При калибровке соблюдать условия - скорость желательно больше 80+, расстояние до автомобиля впереди 4-5 корпусов, хорошая разметка.
После нескольких неудачных попыток, перед выездом на трассу для калибровки ее лучше сбросить еще раз.
А у меня вопрос ещё в тему) Недавно лобовое поменял, на оригинал. Ошибок нет, стоит ли калибровать?
спасибо) Но пока ещё с рулём вожусь, в среду на развал поеду... Какие то странные пока вещи у меня происходят после замены руля, совпало ещё с заменой лобового, что на что повлияло больше. Сегодня ехал, почему то в повороте полосу не увидел пилот ассист, хотя руль зелёным горел а я мимо полосы пошёл)
Тоже при замене стекла столкнулся с отвалом ADAS. Победил и подробно описал:
https://www.drive2.ru/l/681830800957652 ... 6787349221
Для автокалибровки обязательное условие не только скорость, но и попутные авто.
Пилотассистом пользуюсь частенько, после замены стекла - не подводил.
надо проверить будет радар как встал, может тоже кривенько стоит)
