Замена масла ДВС.
Airatik198016
Замена масла ДВС.
Post by Airatik198016 »
Как правильно сбросить калибровку уровня масла,после замены масла в ДВС. Сразу же или нужно проехать несколько км.
Re: Замена масла ДВС.
Airatik198016 wrote: 10 Sep 2025, 06:52 Как правильно сбросить калибровку уровня масла, после замены масла в ДВС. Сразу же или нужно проехать несколько км.
делать сброс вовсе не обязательно, он влияет только временно, пока ECM не пересчитает уровень.
если хочется сделать сброс, можно это сделать сразу после заливки свежего масла, до первого запуска двигателя.
далее ECM пересчитает уровень как положено, независимо от того делался сброс или нет
Stealth1024
Post by Stealth1024 »
Получается, что масло в ДВС можно просто механически заменить и не делать ничего-все само адаптируется? (напоминалку о ТО можно сбросить и без компа)
Stealth1024 wrote: 12 Sep 2025, 14:51 Получается, что масло в ДВС можно просто механически заменить и не делать ничего-все само адаптируется? (напоминалку о ТО можно сбросить и без компа)
да, всё так
