Замена масла ДВС.
Замена масла ДВС.
Как правильно сбросить калибровку уровня масла,после замены масла в ДВС. Сразу же или нужно проехать несколько км.
Re: Замена масла ДВС.
делать сброс вовсе не обязательно, он влияет только временно, пока ECM не пересчитает уровень.Airatik198016 wrote: ↑10 Sep 2025, 06:52 Как правильно сбросить калибровку уровня масла, после замены масла в ДВС. Сразу же или нужно проехать несколько км.
если хочется сделать сброс, можно это сделать сразу после заливки свежего масла, до первого запуска двигателя.
далее ECM пересчитает уровень как положено, независимо от того делался сброс или нет
Получается, что масло в ДВС можно просто механически заменить и не делать ничего-все само адаптируется? (напоминалку о ТО можно сбросить и без компа)
да, всё такStealth1024 wrote: ↑12 Sep 2025, 14:51 Получается, что масло в ДВС можно просто механически заменить и не делать ничего-все само адаптируется? (напоминалку о ТО можно сбросить и без компа)
