Электрический отопитель webasto recharge
Добрый день.на моем авто на момент покупки при пробеге 40 ткм уже стоял неисправный модуль HVEC подогрев - Webasto. Сейчас хочу заменить на новый. Первый вопрос надо ли прошивать сам вебасто? второе надо ли его как-то привязать в СЕМ? Так же все советуют провести глобальный апдэйт системы есть ли возможность сделать это удаленно? и кто может такое сделать?
Re: Электрический отопитель webasto recharge
Сам задал вопрос - сам отвечаю. Нашел на авито Б/У с какой то машины. Сегодня заменил, комп еще не подключал, но все заработало - дует теплом. Далее вскрыл свой отопитель и что я там обнаружил - все двественно чистое и целое. Никаких повреждений и оплавлений как на картинках из интернетов. разобрал как сторону с Теном(померил сопротивление - 17,5 Ом каждый из двух). Пока криминала не увидел. Платы тоже все целые - следов выгораний нет. Отдам человечку - электронщику пусть пощупает.
Рано обрадовался - подключил Vtool и понял, что меня обманули. Б/У блок тоже не работает. Попытался отключить его из конфигураиции и заново прописать. Блок прописан, но не работает.Ошибка ССМ- U133A93
Причем опрос его идет - Напряэение показывает, а вто ток не приходи, соотвественно мощности нет.
Смотрю народ почитывает мой эпос.
Слкудующая серия - так как продавцы оказались честные, то попросили вернуть им купленный у них блок, а они либо вернут деньги либо пришлют другой. Мне нужен как раз другой, потому, что я начал подозревать кое - что интересное:
1. При вскрытии моей родной вэбасты внутри она абсолютно целая без видимых повреждений. И прозвонив ее закладывается мысль, что она тупо уходит в блокировку например по перегреву, или еще по чему. Управляется эта хреновина по шине LIN 2.1, мой знакомый диагност нашел команды для запуска и тестирования, но надо собрать/купить переходник для этой шины. И если удастся ее запустить то это будет интересно очень много людей просто меняют исправное на исправное.
2. Так как свою я разобрал, а вернуть б/ушный блок мне надо решил сделать трубочку для закольцовки и снять блок, но не тут то было. Блок сняли, а тачка не запукается - обрыв в высоковольтке. Попытки выпилить ее из конфигурации не увенчались успехом так как обрыв все равно не уходил поэтому прикрутил назад эту коробочку. Попробую договориться с ребятами по другому.
