Пропуски зажигания
Re: Пропуски зажигания
Скажите пожалуйста, правильно ли я понимаю, что программа определила пропуск зажигания в 4-м цилиндре ?
А значение 1 это максимальное значение как факт или может меняться в зависимости от кол-ва пропусков ?
Меняется в зависимости от пропусков.
Мои данные до замены "уставших" свечей
Нет. Стало лучше, но полностью не ушли... и я пришел к выводу, что поторопился со свечами. В тот момент когда увидел кучу пропусков, решил, что нужно оперативно поменять свечи и заказал на Озоне Денсо.
В итоге на следующей неделе планирую большое ТО с заменой ремней и заменю свечи на оригинал.
Надо было перекинуть катушки местами, чтобы убедиться, что дело не в них.
Когда свечи менял, катушки перекинул - не помогло. Ладно бы по одной пропуски были, а тут по всем сыпет...
Возможно проблема с форсунками, но я так понимаю их коррекцию не увидеть в действующей версии программы, а без этого диагностика будет пальцем в небо.
