Не сбрасываются ошибки.
Re: Не сбрасываются ошибки.
OlegL wrote: 21 Nov 2025, 22:12
MagicMax wrote: 21 Nov 2025, 19:59 Дбрый день!
ПС - версия софта на авто - самая начальная (2.4 чтоли?), отдавал обновить, сказали не получится, потому что Head Up Display поставлен не от этой модели, а от до-Андроидной версии и это мешает авто перепрошить на посл.версию (кто б знал!). При этом сам Head Up Display работает
А нельзя удалить из конфига проекцию и обновиться?
Или более тяжелый случай - воткнуть временно проекцию правильную, не разбирая всё, только сняв дим,там 2 разъема переткнуть на проекцмм, и обновиться?
а что и зачем вы хотите обновить?
MagicMax
Post by MagicMax »
можно, сказали что как вариант мне надо привезти старый девайс, но у меня нет "родной" проекции, я её поменял около года назад, та, старая, соответственно - осталась на СТО, я почему то не забрал тогда девайс старый...
kostik_xc70 wrote: 24 Nov 2025, 12:41 а что и зачем вы хотите обновить?
хотел само авто обновить, там стоковый софт стоит, я люблю когда софт - новый, я - программист, на .NET кстати. На этом написана сама программа. За все это время в прошивке много чего поменялось, а вот изза HUD неправильного - не могу это сделать
St.Petersburg (RU)
Volvo XC60 2023 MY (USA)
Вам правильно сказали, нужно установить совместимый HUD, скорее всего Vida предложит сделать HUD Reload. После этого появится возможность обновить автомобиль
MagicMax
Post by MagicMax »
vtool wrote: 21 Nov 2025, 21:31 первая ошибка, видимо, из-за несовместимости HUD. вторая - вам нужно либо менять резервную батарею в TCAM, либо зарядить ее (можно и через платный VTool). После этого ошибка уйдет
а подскажите плиз стоимость платной версии?
Я правда не вижу особой нужды для себя её приобретать, но все же, вдруг пригодится. Как я понимаю - личным сообщением
Спасибо!
ПС - ТСАМ-батарейку (та, что в багажнике) купил на Али неск.мес.назад, попробую поменять+зарядка. Уже пробовал просто поменять, ничего не изменилось тогда (летом)
St.Petersburg (RU)
MagicMax
Post by MagicMax »
да и забыл написать, что в пятницу вечером опять попробовал сбросить ошибки - осталась только "DIM-U100301 Head Up Display - APIX Communication - General electrical failure 14100 km 21.11.2025 20:22:59 11.75 V Active"
St.Petersburg (RU)
значит батарея TCAM зарядилась
MagicMax wrote: 24 Nov 2025, 13:59
каждый блок со своим софтом, вы хотите получить обновление как в сервис 2.0. Это значит что каждый блок придется обновлять отдельно (ну если я не прав, админ меня поправит) и это будет стоить не дешево.
И учтите, что обновления могут быть свежие, но кривые, мне в свое время сервис 2.0 сделанный у дилера на одном авто сломал вебасто, на этой машине сломал приборку.
Gamil
Post by Gamil »
Добрый день!
Чем закончился разбор этой проблемы?
У меня точно такая же ошибка, тоже не стирается в vtool. Все работает без проблем.
В ИИ предлагается в этой ситуации обновление ПО. У меня самая стара 2.8 версия стоит.
Узнавали спецы через Германию по моему VIN, сервер вольво не дает скачать обновление из за этой ошибки.
Пишет, что модуль был изменен и не регистрирован официально.
Как будто мою модуль проекции и коллеги по несчастью поменяли где то.
У меня андроид в авто, пишет что там стоит старая модуль от сенсус.
DTC Timestamp 05.06.2026 18:25:09
Total Distance 18801 km
Main ECU Voltage Supply 12.00 V
Usage Mode Active
ECU Power Supply Voltage11.74 V
Bitmask confirmed DTC, test failed, test failed this operation cycle,
pending DTC, test failed since last clear
SportMaster
Post by SportMaster »
"DIM-U100301 Head Up Display - APIX Communication - General electrical failure"
Судя по всему достаточно распространенная ошибка - у меня тоже не стирается, хотя проекция работает без видимых проблем.
