Тоже проблема, пропал подогрев руля, все позвонили, сказали (стрикоза/улитка/под рулевой механизм) внутри обрыв. Сняли разобрали, нашли проблему, собрали. Руль греет, но угол теперь в зоне нереальной (3000+ градусов). Соответственно куча значков, пьяная дорога...
Пытаясь скинуть на 0 он не даёт. При вращении руля цифра по углу не меняется. Сброс АКБ ничего не даёт. ХЗ что делать. Если разобрать улитку, и немного сдвинуть шестерёнки (а они на магнитах) то значение меняется.
Выставление нулевого положения руля
Re: Выставление нулевого положения руля
https://www.drive2.ru/l/676910486423339406/
тут посмотрите, по ходу регулировка нужна
