Что делает oil level calibration + вопросы по уровню масла в двигателе?
Smitka
Post by Smitka »
Доброго дня!
Что делает oil level calibration? И что происходит при этой калибровке?
+ есть небольшой перелив при смене масла - 5,5 вместо 5,2 - сливать или есть варианты по принятию этого уровня как MAX?
Re: Что делает oil level calibration + вопросы по уровню масла в двигателе?
погрешность измерения +/- 0.2л, что в сумме дает отклонение при измерении до 0.4л
несмотря на это предупреждение в окне уровня почему-то многие считают, что должно совпадать до мл
Smitka
Post by Smitka »
дело в том, что машина видит это как перелив и каждый раз при пуске ругается
вопрос в большей части про это - можно ли убрать эти предупреждения и принять данный уровень как максимальный?
Smitka wrote: 23 Mar 2026, 22:59 дело в том, что машина видит это как перелив и каждый раз при пуске ругается
такой возможности нет. oil level calibraion нужен для первого запуска после замены масла, чтобы автомобиль, не успев определить верный уровень, не ругался. далее уровень высчитывается автоматически, подробности ТУТ
