Haldex8 wrote: 06 Dec 2025, 17:18
Возможно проблема с форсунками, но я так понимаю их коррекцию не увидеть в действующей версии программы, а без этого диагностика будет пальцем в небо.
Возможно и форсунки, но... точно есть подсос воздуха - подключали дыммашину и сочило в районе заслонки перед нагнетателем.
Сначала надо подсос "победить". После праздников полезу.
По карсканеру смотрел смесь постоянно прыгает 14,2 - 15,1 - если среднее смотреть, то похоже на 14,7, но вот не знаю это число должно быть стабильно или мой диапазон это норма. Ошибок по лямбдам нет. На холостых ест 0.6 л/ч - вроде норм.
Заметил ещё, что сыпет пропуски, когда после резкого разгона "бросаю" педаль. Если ехать на круизе без разгонов и торможений, то за 100 км может ни одного пропуска ни по одному цилиндру не появиться.
