Параметры конфигурации приборной панели
wel320
Post by wel320 »
Добрый вечер, какие параметры конфигурации необходимо изменить при установке расширенной приборной панели, вместо маленькой?
Делай, что должен, и будь, что будет.
Re: Параметры конфигурации приборной панели
wel320 wrote: 04 Dec 2024, 22:39 Добрый вечер, какие параметры конфигурации необходимо изменить при установке расширенной приборной панели, вместо маленькой?
нужно перешивать саму приборную панель под конкретный автомобиль, конфигурация за это не отвечает, увы.
плюс к этому, есть риск купить приборную панель с бОльшим пробегом. в таком случае при подключении пробег во всех блоках автомобиля скакнёт до этого значения
vtool wrote: 04 Dec 2024, 22:44
А изменение этой функции не поможет разве?
anshuny wrote: 05 Dec 2024, 01:53 А изменение этой функции не поможет разве?
я уже точно не помню, но не факт что эти изменения обязательны. но точно обязательно - сбрасывать пробег в БУ приборной панели перед установкой. и перепрошивка приборной панели под правильный топливный бак / автомобиль
wel320
Post by wel320 »
vtool wrote: 05 Dec 2024, 02:18
То что нужно программировать приборку под нужную модель авто и комплектацию(с HUD или без)-это понятно!
И то что пробег нужно обнулить перед присоединением, чтобы он с дублей подтянулся -тоже понятно.
Так же ручками наверняка нужно будет поправить VIN в новой приборке.
Я спросил какие параметры в спецификации авто нужно закодировать? Наверняка там больше одного параметра) Ну чтоб уже не ругалась на несоответствие комплектации :mrgreen:
wel320
Post by wel320 »
Наверняка это один из параметров!
Чувствую парочка еще есть ;)
