Адаптивные фары
redhothard
Адаптивные фары
Всем привет! Автору спасибо за огромную проделанную работу!
Такой вопрос: калибровка адаптивных фар возможна? Выскакивает ошибка дальнего света\поворотных фар при автоматическом дальнем свете.
Грешил на блок управления, но ошибки по обеим фарам.
Если не включать адаптивный дальний все работает без ошибок.
ЗЫ: раньше все работало.
redhothard
Re: Адаптивные фары
Дополню: ближний поворотный свет работает без ошибок. Правильно ли я понимаю ,что диоды переднего и дальнего света двигаются синхронно?
Re: Адаптивные фары
Выложите ошибки на форум, посмотрим что говорит Vida
redhothard
Re: Адаптивные фары
HCMR-B15AB11
HCMR-U2F0078
И тоже самое по левой
Считывал вашей программой
HCMR-U2F0078
Re: Адаптивные фары
По первой ошибке вот описание
По второй ошибке в вида ничего нет. Она у многих диагностируется, при этом вроде как всё работает.
Адаптаций для HCML/HCMR никаких не предусмотрено производителем.
Code: Select all
HCMR-B15AB11 Headlamp Control Module LED Channel 2. General Electrical Failures. Circuit short to ground
The Headlamp Control Module Right (HCMR) monitors the LED channel #2 for electrical faults.
• The supply voltage to the Headlamp Control Module Right (HCMR) is between 9 – 16 V.
• The LED channel #2 is activated.
• The circuit to the LED channel #2 is short-circuited to ground.
The LED channel #2 is switched off until the next request for activation is received.
redhothard
Re: Адаптивные фары
Спасибо! Нигде не мог найти эту информацию.
Раз нет адаптаций, надо думать в другую сторону, например маленький аккумулятор не проседает ли... Хотя других ошибок не замечено по нему.
Или контакты, хотя сразу на 2х фарах, да и пробег смешной.
Очень странная ошибка, фары работают на дальнем автомате некоторое время, потом вылетает. И так по кругу
Re: Адаптивные фары
У меня такие же ошибки при подключении выпали на двух машинах. На ХС90 и ХС40, думаю я дело не в железе)
redhothard
Re: Адаптивные фары
Я читал про необходимое обновление софта, но куда нам теперь до этого...
По идее, подключиться бы, подвигать фарами и посмотреть, но тоже как?
Re: Адаптивные фары
Если подключаться с выключенным зажиганием, то программа сама активирует режим предпусковой, не знаю как он корректно называется. И там и фары вниз/вверх ездят и всё тестируется. Вправо влево можно просто на парковке покрутить. У меня после сброса ошибка повторно не появлялась, возможно она появляется если на заведённой машине сканировать, потому что первый раз я сканировал именно с заведённым двигателем.
Re: Адаптивные фары
usage mode Active называется этот режим. можно добавить сервисную функцию поворота фар. но это не будет являться адаптацией. скорее, проверка работоспособности
