Добрый день
Насколько я понимаю, Geely Monjaro, коих сейчас как грязи, построен на платформе CMA, как XC40. Насколько VTool применим к этому автомобилю? И много ли нужно допиливать, чтобы оно заработало?
Думаю, тогда популярность инструмента может увеличиться на порядок
Geely Monjaro
Re: Geely Monjaro
Самые основные функции, такие как чтение и сброс ошибок, сброс сервиса, отображение основных параметров - всё это уже должно работать.
VTool немного тестировался на автомобилях LynkCo 01 и LynkCo 09, это тоже автомобили Geely по сути.
Попробуйте подключить VTool и посмотреть как он работает.
Расширять поддержку далее желание есть - посмотрим как пойдет. Приоритет, конечно, всё равно пока на Volvo.
Arche666666
Re: Geely Monjaro
Я как раз буквально неделю назад подключал монжаро, который с бошевским мозгом двигателя. В целом основной показатель, а это уровень масла, считался штатно.ant0nk0 wrote: ↑07 Dec 2024, 14:21 Самые основные функции, такие как чтение и сброс ошибок, сброс сервиса, отображение основных параметров - всё это уже должно работать.
Отправил человека качать себе программу и покупать провод.
Re: Geely Monjaro
Подскажите пожалуйста а инструкция по подключению vtools есть
Re: Geely Monjaro
Добрый день! Попробовал подключиться к машине Geely Monjaro, ЭБУ Bosch. В целом параметры она увидела, но, как мне показалось, уровень масла показывает некорректно.
https://disk.yandex.ru/i/m4gcwkpQggN6UA
Re: Geely Monjaro
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, планируется ли добавления чтение ЭБУ Geely Monjaro с блоко Bosch? Насколько я понимаю, архитектура этих ЭБУ схожа с архитектурой Volvo XC40.
Re: Geely Monjaro
планируется, но не в первую очередь
Re: Geely Monjaro
Подскажите, пожалуйста, хотелось бы узнать, когда примерно может появиться данная функция?
На текущий момент это боль всех владельцев Монжаро с ЭБУ Bosch, ибо способа проверки уровня масла нету от слова совсем) Остаётся только надеяться на картинку на приборной панели
Re: Geely Monjaro
Всем доброго дня!
Почему монжаро который раньше программа читала теперь не коннектится?
Вин видит но пишет ошибку по соединению 0x1001
