Блок VOC VCM-U105000
Re: Блок VOC VCM-U105000
Исследования этой темы пока приводят к неутешительным выводам. Для сброса счетчика нужен код доступа, уникальный для каждого автомобиля. Соответственно, автомобили рынка РФ пока что в пролёте, а для остальных в принципе доступна загрузка ПО через дилерские центры, в том числе софта сброса счётчика.
antonio
Post by antonio »
загорелась эта неприятная ошибка про сервис on call, примерно 1.5 месяца назад.
поменял резервную батарейку скинул ошибку, но это не помогло. И тут на днях решил проверить аккумулятор перед зимой ,не знаю совпадение или еще что , но после отключения аккумулятора и конечно же его подключения ошибка ушла и уже неделю не появляется.
а если почитать ошибки компом ? в любом случае, держите нас в курсе ;)
Re: Блок VOC
Swer wrote: 01 Oct 2024, 22:12
vtool wrote: 01 Oct 2024, 13:39 а что вы называете выводом из "сна" ? в VIDA разве есть такая процедура? и что она должна делать?
да, недавно узнал, есть такая процедура, не выкидывает ошибки по volvo on call но и неработает програмка
я спрашивал не про "ввод в сон", а про "вывод из сна" :)
Юрий
Post by Юрий »
А где она меняеться и как?
