Вольво XC 40
Roma_Pskov
Вольво XC 40
Здравствуйте, Volvo XC 40, YV1XZ15VDL2221737, подключился быстро и без проблем, види пробег, vin, дату и пробег ТО, ошибки активные и не активные, ошибки стираются. Только не видит никаких параметров в моторе и других блоках. Есть только температура масла АКПП. Что может быть?
Re: Вольво XC 40
разные параметры работают на разных вариантах блоков управления. если параметр не отображается, значит он не поддерживается вашим автомобилем
Re: Вольво XC 40
У меня на ХС40 вот такие значения показывает.Roma_Pskov wrote: ↑30 Jan 2025, 22:41 Здравствуйте, Volvo XC 40, YV1XZ15VDL2221737, подключился быстро и без проблем, види пробег, vin, дату и пробег ТО, ошибки активные и не активные, ошибки стираются. Только не видит никаких параметров в моторе и других блоках. Есть только температура масла АКПП. Что может быть?
Re: Вольво XC 40
А вот интересно, почему некоторые блоки иногда показывает зеленым а иногда серым ?
Re: Вольво XC 40
Возможно здесь есть ответ: viewtopic.php?t=38kostik_xc70 wrote: ↑31 Jan 2025, 07:33 А вот интересно, почему некоторые блоки иногда показывает зеленым а иногда серым ?
Re: Вольво XC 40
Про блоки серым цветом там не написаноanshuny wrote: ↑31 Jan 2025, 08:39Возможно здесь есть ответ: viewtopic.php?t=38kostik_xc70 wrote: ↑31 Jan 2025, 07:33 А вот интересно, почему некоторые блоки иногда показывает зеленым а иногда серым ?
Re: Вольво XC 40
Там много настроек. У меня стоит по умолчанию и серых блоков нет. Ради эксперимента ставил разные настройки, ошибок было много, вот только не помню были блоки серого цвета или нет.kostik_xc70 wrote: ↑31 Jan 2025, 08:49Про блоки серым цветом там не написаноanshuny wrote: ↑31 Jan 2025, 08:39Возможно здесь есть ответ: viewtopic.php?t=38kostik_xc70 wrote: ↑31 Jan 2025, 07:33 А вот интересно, почему некоторые блоки иногда показывает зеленым а иногда серым ?
Re: Вольво XC 40
У меня тоже настройки по умолчанию стоят.
Серый блок появляется при повторном сканировании, как я заметил.
Re: Вольво XC 40
Ни разу серого блока не было.kostik_xc70 wrote: ↑31 Jan 2025, 09:32 У меня тоже настройки по умолчанию стоят.
Roma_Pskov
Re: Вольво XC 40
Сегодня посмотрел ещё, не показывае параметры только на двигателе, остальное есть.
