Page 2 of 2
Re: Не сбрасываются ошибки.
Posted: 24 Nov 2025, 12:41
OlegL wrote: ↑21 Nov 2025, 22:12
MagicMax wrote: ↑21 Nov 2025, 19:59
Дбрый день!
ПС - версия софта на авто - самая начальная (2.4 чтоли?), отдавал обновить, сказали не получится, потому что Head Up Display поставлен не от этой модели, а от до-Андроидной версии и это мешает авто перепрошить на посл.версию (кто б знал!). При этом сам Head Up Display работает
А нельзя удалить из конфига проекцию и обновиться?
Или более тяжелый случай - воткнуть временно проекцию правильную, не разбирая всё, только сняв дим,там 2 разъема переткнуть на проекцмм, и обновиться?
а что и зачем вы хотите обновить?
Posted: 24 Nov 2025, 13:59
by MagicMax
Дбрый день!
можно, сказали что как вариант мне надо привезти старый девайс, но у меня нет "родной" проекции, я её поменял около года назад, та, старая, соответственно - осталась на СТО, я почему то не забрал тогда девайс старый...
kostik_xc70 wrote: ↑24 Nov 2025, 12:41
хотел само авто обновить, там стоковый софт стоит, я люблю когда софт - новый, я - программист, на .NET кстати. На этом написана сама программа. За все это время в прошивке много чего поменялось, а вот изза HUD неправильного - не могу это сделать
Posted: 24 Nov 2025, 14:15
Вам правильно сказали, нужно установить совместимый HUD, скорее всего Vida предложит сделать HUD Reload. После этого появится возможность обновить автомобиль
Posted: 24 Nov 2025, 14:52
by MagicMax
vtool wrote: ↑21 Nov 2025, 21:31
первая ошибка, видимо, из-за несовместимости HUD. вторая - вам нужно либо менять резервную батарею в TCAM, либо зарядить ее (можно и через платный VTool). После этого ошибка уйдет
а подскажите плиз стоимость платной версии?
Я правда не вижу особой нужды для себя её приобретать, но все же, вдруг пригодится. Как я понимаю - личным сообщением
Спасибо!
ПС - ТСАМ-батарейку (та, что в багажнике) купил на Али неск.мес.назад, попробую поменять+зарядка. Уже пробовал просто поменять, ничего не изменилось тогда (летом)
Posted: 24 Nov 2025, 14:56
by MagicMax
да и забыл написать, что в пятницу вечером опять попробовал сбросить ошибки - осталась только "DIM-U100301 Head Up Display - APIX Communication - General electrical failure 14100 km 21.11.2025 20:22:59 11.75 V Active"
Posted: 24 Nov 2025, 15:06
значит батарея TCAM зарядилась
Posted: 24 Nov 2025, 17:16
MagicMax wrote: ↑24 Nov 2025, 13:59
Дбрый день!
каждый блок со своим софтом, вы хотите получить обновление как в сервис 2.0. Это значит что каждый блок придется обновлять отдельно (ну если я не прав, админ меня поправит) и это будет стоить не дешево.
И учтите, что обновления могут быть свежие, но кривые, мне в свое время сервис 2.0 сделанный у дилера на одном авто сломал вебасто, на этой машине сломал приборку.
Posted: 05 Jun 2026, 19:40
by Gamil
Добрый день!
Чем закончился разбор этой проблемы?
У меня точно такая же ошибка, тоже не стирается в vtool. Все работает без проблем.
В ИИ предлагается в этой ситуации обновление ПО. У меня самая стара 2.8 версия стоит.
Узнавали спецы через Германию по моему VIN, сервер вольво не дает скачать обновление из за этой ошибки.
Пишет, что модуль был изменен и не регистрирован официально.
Как будто мою модуль проекции и коллеги по несчастью поменяли где то.
У меня андроид в авто, пишет что там стоит старая модуль от сенсус.
DTC Timestamp 05.06.2026 18:25:09
Total Distance 18801 km
Main ECU Voltage Supply 12.00 V
Usage Mode Active
ECU Power Supply Voltage11.74 V
Bitmask confirmed DTC, test failed, test failed this operation cycle,
pending DTC, test failed since last clear
Posted: 03 Jul 2026, 09:58
by SportMaster
"DIM-U100301 Head Up Display - APIX Communication - General electrical failure"
Судя по всему достаточно распространенная ошибка - у меня тоже не стирается, хотя проекция работает без видимых проблем.
