Программирование фар
Vanya722
Post by Vanya722 »
Есть ли возможность установить праворульную фару на леворульный авто, и прошить все так чтобы она светила как леворульная?
Re: Программирование фар
Vanya722 wrote: 28 Oct 2025, 18:51 Есть ли возможность установить праворульную фару на леворульный авто, и прошить все так чтобы она светила как леворульная?
нет, фары физически разные
Vanya722
Post by Vanya722 »
vtool wrote: 28 Oct 2025, 19:29
Но в авто есть же режим который перенастраивает их на левый и правый руль
Vanya722 wrote: 29 Oct 2025, 12:40 Но в авто есть же режим который перенастраивает их на левый и правый руль
есть так называемый "туристический" режим, когда машина едет из страны с правосторонним движением в страну с левосторонним или наоборот. но фара не будет светить как заводская леворукая, из бабушки не сделать дедушку :D
N-drey
Post by N-drey »
Дабы не плодить темы, спрошу здесь.. На автомобиле xc90 22м.г. америка ,правая фара (родная американская) светотеневая граница ровная. На замененой фаре СТГ в виде галки европейской, но фара тоже американская с оранжевым маркерным огоньком. Можно ли программно придти к одному знаменателю? ..хотелось бы галку на обоих фарах
N-drey wrote: 04 Jan 2026, 10:42 Дабы не плодить темы, спрошу здесь.. На автомобиле xc90 22м.г. америка ,правая фара (родная американская) светотеневая граница ровная. На замененой фаре СТГ в виде галки европейской, но фара тоже американская с оранжевым маркерным огоньком. Можно ли программно придти к одному знаменателю? ..хотелось бы галку на обоих фарах
Если не подойдет из приложенного фото, попробуйте поиграться изменением конфигурации/параметров, относящихся к головному свету. Хуже точно не сделаете.
Andrey.
Post by Andrey. »
Привет всем хц60 22г , купил в китае ноускат прислали фары без табличек на них, как их правильно прописать сейчас?
Denis_91
Post by Denis_91 »
Andrey. wrote: 17 Mar 2026, 21:43 Привет всем хц60 22г , купил в китае ноускат прислали фары без табличек на них, как их правильно прописать сейчас?
Решили проблему?
Andrey
Post by Andrey »
В окошке headlight, по кнопке config у меня вот так: HCM programming- не доступно. HCML и HCMR configuration - not found.
Кнопка level вообще неактивна...
Кто-то сталкивался? Как я понимаю тут должны отображаться номера конфигов фар.
Полез в эту кнопку, т.к. пару месяцев наблюдаю самопрозвольное включение/отключение ближнего света (дальний в автомате вообще последние две недели не включается, а в ручную включается и может через 5 - 25 сек сам отключиться. Надеялся переконфигурировать и решить, но что-то идёт не так)
При этом есть такие ошибки:
CEM-B113081 Light switch module - Bus Signal / Message Failures - Invalid serial data received
CEM-B154D29 SWM Light Stalk - General Signal Failures - Signal signal invalid
CEM-B154D95 SWM Light Stalk - Component Failures - Incorrect assembly
CEM-B154F96 SWM Mainboard - Component Failures - Component internal failure
в вашем автомобиле нет модулей HCM. фарами управляет CEM
