Параметры конфигурации приборной панели
Posted: 04 Dec 2024, 22:39
by wel320
Добрый вечер, какие параметры конфигурации необходимо изменить при установке расширенной приборной панели, вместо маленькой?
Re: Параметры конфигурации приборной панели
Posted: 04 Dec 2024, 22:44
wel320 wrote: ↑04 Dec 2024, 22:39
нужно перешивать саму приборную панель под конкретный автомобиль, конфигурация за это не отвечает, увы.
плюс к этому, есть риск купить приборную панель с бОльшим пробегом. в таком случае при подключении пробег во всех блоках автомобиля скакнёт до этого значения
Posted: 05 Dec 2024, 01:53
by anshuny
vtool wrote: ↑04 Dec 2024, 22:44
А изменение этой функции не поможет разве?
Posted: 05 Dec 2024, 02:18
anshuny wrote: ↑05 Dec 2024, 01:53
я уже точно не помню, но не факт что эти изменения обязательны. но точно обязательно - сбрасывать пробег в БУ приборной панели перед установкой. и перепрошивка приборной панели под правильный топливный бак / автомобиль
Posted: 05 Dec 2024, 18:46
by wel320
vtool wrote: ↑05 Dec 2024, 02:18
То что нужно программировать приборку под нужную модель авто и комплектацию(с HUD или без)-это понятно!
И то что пробег нужно обнулить перед присоединением, чтобы он с дублей подтянулся -тоже понятно.
Так же ручками наверняка нужно будет поправить VIN в новой приборке.
Я спросил какие параметры в спецификации авто нужно закодировать? Наверняка там больше одного параметра) Ну чтоб уже не ругалась на несоответствие комплектации
Posted: 05 Dec 2024, 18:48
by wel320
Наверняка это один из параметров!
Чувствую парочка еще есть
