Адаптивные фары
redhothard
Re: Адаптивные фары
Повторюсь, ближний поворотный свет фар работает без вопросов. Предпусковое тестирование вверх-вниз также ни разу не завершалось ошибкой.
Ошибка появляется на дальнем адаптиве, но для этого нужна темная дорога и скорость выше 25км, что в Москве не так легко найти.
После ошибки фары все равно продолжают шевелить световыми потоками до следующей ошибки.
usage mode Active это только в Vida возможно сделать? Наверное, если статично повертеть фарами, ошибка также должна появиться
Re: Адаптивные фары
LHD – левый руль.
RHD – правый руль.
LED FULL RHD можно ли конфигурацией сделать их LHD?
RHD – правый руль.
redhothard
Re: Адаптивные фары
Сомнительно. Блоки управления фарами меняют только левый он или правый. А команды им идут от центрального, куда что направлять
redhothard
Re: Адаптивные фары
Потеплело, добрался до фар. Выяснилось удивительное, Vtool ругается на конфигурацию!
HCMR (Headlamp Control Module Right):
106. HEADLIGHTS, TYPE: 0 - Undefined
HCML (Headlamp Control Module Left):
При подключении к фарам выдаются странные PN, на фарах цифры конфигурации чуть отличаются от того, что видит Vtool, но даты совпадают!
Пока делать ничего не стал, тк это работает! Но, почему ЕСМ не брыкается таким номерам? Мог ли произойти сбой и записать в блоки другие цифры и после этого и появились ошибки?
Сами фары стоят 32314149\32314148. По конфигуратору бьются 32314189\32314191
ЗЫ Vdash также читает с фар странные номера
Re: Адаптивные фары
А почему эти номера "странные" ? Номера выдаёт блок управления, в данном случае HCML и HCMR и эти номера бывают разные. Есть hardware, есть delivery, diagnoctic. Вот почитайте этот пост, тут есть кое-какая информация что есть что viewtopic.php?t=143
Если конфигурация фар на этикетке отличается, то с большой вероятностью менялись либо фары, либо модули управления.
золотое правило: если работает - не трогайПока делать ничего не стал, тк это работает!
redhothard
Re: Адаптивные фары
Странный, потому что не пробивается как номер фары и не соответствует номеру на самой фаре. Раз вы говорите, что это нормально, то ок.
А Vtool тогда на что ругается?
Есть смысл попробовать вписать цифры с фар в блоки управления?
Re: Адаптивные фары
Вы читали ссылку, которую я дал?
redhothard
Re: Адаптивные фары
Конечно, спасибо, надо пойти попробовать считать Delivery number
Re: Адаптивные фары
да, только номер, который считывает VTool нужно будет искать не на корпусе фары, а на корпусе модуля HCM, который установлен на фаруredhothard wrote: ↑13 Mar 2025, 14:59 Конечно, спасибо, надо пойти попробовать считать Delivery number
redhothard
Re: Адаптивные фары
Действительно, номер HCM правильный определяется по обеим фарам 31427776. Век живи век учись.
Пытаюсь разобраться с символами теперь, отличаются они на этикетке и при чтении vtool 3мя цифрами
