Уровень масла
Re: Уровень масла
lotus_ms wrote: 22 Jun 2025, 14:12 У меня с завода было 89мм.
После замены масла (у меня по мануалу 6,1 - залил ровно 6) стало 83мм.
Есть подозрение что для моего двигателя B420T10 шкалу зависимости в VTOOL нужно подправить.
Сборка Швеция. Не могли же шведы залить изначально 6,7 литров...
я правильно понимаю, что все хотят видеть в VTool сколько они залили масла в двигатель, а не сколько в двигателе масла? :)
подправим со временем, я ведь не зря написал, что объем - в режиме тестирования и что он рассчитывается примерно.
точность измерения, кстати +- 0.2л, т.е. суммарно до 0.4л
lotus_ms
Re: Уровень масла
Post by lotus_ms »
В идеале я просто хотел бы знать сколько мм для моего двигателя минимум и максимум)) остальное для меня лишнее.
Re: Уровень масла
vtool wrote: 22 Jun 2025, 23:18
Лично мне надо бы было знать сколько именно масла в двс на данный момент, а сколько я заливаю я и по заливаемому объему вижу
Ura1961
Re: Уровень масла
Post by Ura1961 »
Меня устраивает решение, которое есть сейчас :D Показывает сколько по факту и нормально)
Re: Уровень масла
Ura1961 wrote: 23 Jun 2025, 11:58 Меня устраивает решение, которое есть сейчас :D Показывает сколько по факту и нормально)
Поддерживаю. Мне тоже нравится то как сделано сейчас
Warmech
Re: Уровень масла
Post by Warmech »
kostik_xc70 wrote: 23 Jun 2025, 10:42
Аналогично, сколько человек заливает он знает и сам, если только не интересуется у сервисов, в случае если работу производил не он лично. Поэтому то как сейчас реализовано полностью устраивает. Есть объем для каждого двигателя от и до, сколько сейчас залито и уровень в мм. Погрешность в +/- 0.2 л тоже вполне достойная.
lotus_ms
Re: Уровень масла
Post by lotus_ms »
Это все ок, но у меня по мануалу 6,1 литра. Сливал сам, заливал сам 6. Показывает 6,7 литров.
Значит по новым двигателям (там где 6,1 литра по мануалу) нужно корректировать шкалу.
palich_7777
Re: Уровень масла
Post by palich_7777 »
palich_7777
Re: Уровень масла
Доброго дня, странно не понимаю, двигатель у нас одинаковый, но уровни по разному показывают через vtool. Я залил 6 литров, при необходимых 6.1л, и у меня показывает 59,09мм, как такое может быть не понимаю от слова совсем. Фото не могу прикрепить не понимаю почему
Re: Уровень масла
palich_7777 wrote: 24 Jul 2025, 13:46 Доброго дня, странно не понимаю, двигатель у нас одинаковый, но уровни по разному показывают через vtool. Я залил 6 литров, при необходимых 6.1л, и у меня показывает 59,09мм, как такое может быть не понимаю от слова совсем. Фото не могу прикрепить не понимаю почему
уровень в мм сообщает модуль управления двигателем, тут VTool ничего поделать не может. объем масла в литрах рассчитывается с погрешностью +- 0.2л, т е погрешность может достигать 0.4л
