lotus_ms wrote: ↑22 Jun 2025, 14:12
У меня с завода было 89мм.
После замены масла (у меня по мануалу 6,1 - залил ровно 6) стало 83мм.
Есть подозрение что для моего двигателя B420T10 шкалу зависимости в VTOOL нужно подправить.
Сборка Швеция. Не могли же шведы залить изначально 6,7 литров...
я правильно понимаю, что все хотят видеть в VTool сколько они залили масла в двигатель, а не сколько в двигателе масла?
подправим со временем, я ведь не зря написал, что объем - в режиме тестирования и что он рассчитывается примерно.
точность измерения, кстати +- 0.2л, т.е. суммарно до 0.4л
vtool wrote: ↑22 Jun 2025, 23:18
Лично мне надо бы было знать сколько именно масла в двс на данный момент, а сколько я заливаю я и по заливаемому объему вижу
Аналогично, сколько человек заливает он знает и сам, если только не интересуется у сервисов, в случае если работу производил не он лично. Поэтому то как сейчас реализовано полностью устраивает. Есть объем для каждого двигателя от и до, сколько сейчас залито и уровень в мм. Погрешность в +/- 0.2 л тоже вполне достойная.
Это все ок, но у меня по мануалу 6,1 литра. Сливал сам, заливал сам 6. Показывает 6,7 литров.
Значит по новым двигателям (там где 6,1 литра по мануалу) нужно корректировать шкалу.
Доброго дня, странно не понимаю, двигатель у нас одинаковый, но уровни по разному показывают через vtool. Я залил 6 литров, при необходимых 6.1л, и у меня показывает 59,09мм, как такое может быть не понимаю от слова совсем. Фото не могу прикрепить не понимаю почему
palich_7777 wrote: ↑24 Jul 2025, 13:46
уровень в мм сообщает модуль управления двигателем, тут VTool ничего поделать не может. объем масла в литрах рассчитывается с погрешностью +- 0.2л, т е погрешность может достигать 0.4л
