Насыпало ошибок
Bochalovsky
Насыпало ошибок
Post by Bochalovsky »
Всем привет!
Насыпало таких ошибок, не знаю куда смотреть и с чего начинать. Есть подозрения на основной и страрт/стоп АКБ, т.к. машину я покупал 7 лет назад и АКБ до сих пор стоит родной.
CCM-B102E49 - Air Quality Sensor - System Intemal Failures - Intemal electronic failure
CEM-U135987 - Interior Movement Sensor (IMS) - Bus Signal / Message Failures - Missing message
CEM-U135996 - Interior Movement Sensor (IMS) - Component Failures - Component internal failure
SUM-C103B4B - Air Suspension Compressor - System Intemal Failures - Over temperature (работает нормально и вроде сбоев не было)
TRM-U2F0082 - Lost Communication with CEM - Bus Signal / Message Failures - Alive / sequence counter incorrect / ...
IHU-U300362 - Supply Voltage - Algorithm Based Failures - Signal compare failure
TRM-U230055 - Central Configuration - System Programming Failures - Not configured
Посе сброса уходят и не могу понять в какой момент появляются снова. Время от времени на центральном дисплее выдает ошибку «Сбой сигнализации - необходим сервис»
Re: Насыпало ошибок
Знать бы еще какая авто.
Re: Насыпало ошибок
малый акб имеет другие ошибки.
конфиг авто не меняли?
Основной акб в каком состоянии?
Хаотичные ошибки могут быть из-за просадки сети
Bochalovsky
Re: Насыпало ошибок
Ошибки были и правда хаотичные и не связанные с конфигурацией авто. Поменял основной АКБ, т.к. машине уже 7 лет, сбросил ошибки все прошло. Авто Volvo XC90 D5 2018
RomanVlad
Re: Насыпало ошибок
Post by RomanVlad »
Всем привет!
После подключения штатного автозапуска через изменение параметров 276 и 50 насыпало кучу ошибок, кто знает куда копать? )
Фотку не могу добавить, вроде файл маленький но не добавляет
Re: Насыпало ошибок
RomanVlad wrote: 16 Nov 2025, 20:28 Всем привет!
вы пытаетесь добавить картинку по ссылке из интернета. чтобы добавить картинку в виде файла, нужно использовать "Attachments"
gibe@yandex.ru
Re: Насыпало ошибок
Post by gibe@yandex.ru »
Приветствую знатоки, может и мою кучу кто нибудь оценит и подскажет куда копать...ошибки связанные с болезнью ручника понятны, завтра поеду искать очередной обрыв... а вот что "провалившейся" калибровкой клапанов блока BCM делать непонятно, после этого выскочило предупреждение что система ESC отключена и две ошибки висят постоянные BCM-B10DF46 и BCM-U200746, и даже не стираются, и по обогревателю ошибка на напряжении 15,25 В меня пугает, откуда такое напряжение, или это из-за замыкания как раз такой скачек...в общем прикладываю скрин экрана, я делал "нижнюю" калибровку, которая закончилась красной лампочкой и отключением ESC, а также файл со всеми насыпавшимися ошибками...и да, я человек на форуме новый, если это платная услуга, ну так я оплачу...да авто XC90 2017 D5
YV1LC68ACJ1322214_diag_report_20260212_140606.pdf
Re: Насыпало ошибок
вопрос для чего запускали калибровку гидромодуля при проблемах с электрическим стояночным тормозом я оставлю ;)
устраняйте проблемы с ручником и запускайте калибровку снова
15.2 запросто может быть, особенно сразу после запуска, ничего странного тут не вижу
gibe@yandex.ru
Re: Насыпало ошибок
Как Вы деликатно заменили фразу "ты дебил нахрена не понимая все подряд клавиши тыкаешь" ....спасибо Вам огромное
Re: Насыпало ошибок
каждый видит то, что хочет увидеть. пожалуйста
