Всем привет!
Насыпало таких ошибок, не знаю куда смотреть и с чего начинать. Есть подозрения на основной и страрт/стоп АКБ, т.к. машину я покупал 7 лет назад и АКБ до сих пор стоит родной.
CCM-B102E49 - Air Quality Sensor - System Intemal Failures - Intemal electronic failure
CEM-U135987 - Interior Movement Sensor (IMS) - Bus Signal / Message Failures - Missing message
CEM-U135996 - Interior Movement Sensor (IMS) - Component Failures - Component internal failure
SUM-C103B4B - Air Suspension Compressor - System Intemal Failures - Over temperature (работает нормально и вроде сбоев не было)
TRM-U2F0082 - Lost Communication with CEM - Bus Signal / Message Failures - Alive / sequence counter incorrect / ...
IHU-U300362 - Supply Voltage - Algorithm Based Failures - Signal compare failure
TRM-U230055 - Central Configuration - System Programming Failures - Not configured
Посе сброса уходят и не могу понять в какой момент появляются снова. Время от времени на центральном дисплее выдает ошибку «Сбой сигнализации - необходим сервис»
Насыпало ошибок
Re: Насыпало ошибок
малый акб имеет другие ошибки.
конфиг авто не меняли?
Основной акб в каком состоянии?
Хаотичные ошибки могут быть из-за просадки сети
Re: Насыпало ошибок
Ошибки были и правда хаотичные и не связанные с конфигурацией авто. Поменял основной АКБ, т.к. машине уже 7 лет, сбросил ошибки все прошло. Авто Volvo XC90 D5 2018
