Уровень масла
То что vtool принимает уровень в мм это понятно. Непонятно как в программе реализовано интерпретирование этих мм в литры.. и учтена ли в этой интерпретации разница в объеме для т5 и b5?
palich_7777 wrote: ↑24 Jul 2025, 13:46 Доброго дня, странно не понимаю, двигатель у нас одинаковый, но уровни по разному показывают через vtool. Я залил 6 литров, при необходимых 6.1л, и у меня показывает 59,09мм, как такое может быть не понимаю от слова совсем. Фото не могу прикрепить не понимаю почему
B420T10?
palich_7777
Доброго дня, кто нибудь подскажет не понимаю. Раньше уровень показывало в мм, сейчас в л. При этом делал недавно ТО, залил 6л масла, сделал калибровку датчика уровня масла, и сейчас показывать 5,4 л и красным. Я не верю, что за 600 км после ТО у меня испарилось 600мл масла- такого не было ни когда
Кто то подскажет, что это может быть
palich_7777
Привет. Скажите при диагностике ошибка P06DE цепь управления давлением масла в двигателе застряла в включенном состоянии, как ее исправить
VTool никак не управляет цепью давления маслаpalich_7777 wrote: ↑24 Aug 2025, 11:50 Привет. Скажите при диагностике ошибка P06DE цепь управления давлением масла в двигателе застряла в включенном состоянии, как ее исправить
iperelekhov
Подключил vtool к Geely Monjaro (ЭБУ Bosch). Уровень масла показывает странный, как его следует интерпретировать ?
Появилась теория, что это число в Hex и если перевести его в десятичную систему, то будет 1573 -> 5491 и поставить запятую между двумя знаками, то вроде что-то похожее на то, что показывается в ЭБУ Denso и выводится. Но это лишь догадки
К Volvo подключите, там всё чётко показывает
Сегодня поменял масло. Двигатель D40204T14. Залил 5.2 литра. На дисплее авто - максимум. Фото для статистики
1) замер уровня масла желательно делать после прогрева масла до 70 градусов и после 10 минутного ожидания, пока масло стечет
2) погрешность измерения +- 0.2л, об этом написано в самой Vida
