Сброс BMS (Battery monitoring sensor)
ma3x
Re: Сброс BMS (Battery monitoring sensor)
Post by ma3x »
vtool wrote: 18 Nov 2025, 09:37 перед сбросом переведите автомобиль в активный режим, удерживая несколько секунд кнопку start. к следующей версии VTool будет делать это автоматически
Спасибо! Попробую
ma3x
Post by ma3x »
Получилось) спасибо
seligor
Post by seligor »
Здравствуйте.
Все, что написано в данной теме актуально для любых авто или только для Volvo XC60 2020 B5, у меня Volvo XC60 D4 2018.
Хочешь сделать хорошо, сделай сам
seligor wrote: 08 Dec 2025, 08:56 Здравствуйте.
Актуально для всех авто. Сбрасывал на ХС40 D4 2018 г.
seligor
Post by seligor »
В пятницу заменил АКБ на новую. Т.к. ноутбука под рукой не было reset BMS не провел, но вроде бы при длительном покое BMS сам обновляет данные.
Сегодня получил сообщение от сигнализации о низком напряжении АКБ (12.19V), решил все же сбросить BMS.
При подключении выяснилось, что BMS уже был сброшен четыре дня назад
Напряжение с генератора идет нормальное
Ошибок в системе можно сказать нет.
В чем может быть причина не зарядки АКБ?
seligor wrote: 09 Dec 2025, 10:20 В пятницу заменил АКБ на новую. Т.к. ноутбука под рукой не было reset BMS не провел, но вроде бы при длительном покое BMS сам обновляет данные.
А новую перед постановкой заряжали? Я прежде чем поставить полностью зарядил новую в тепле дома.
seligor
Post by seligor »
anshuny wrote: 09 Dec 2025, 10:56 А новую перед постановкой заряжали?
Не заряжал, торопился установить перед ночной стоянкой чтобы потом утром ехать на новой АКБ. Но почему-то на авто АКБ не зарядилась.
При установке замерил напряжение без нагрузки 12.3V
Завтра поеду в Тольятти (100 + 100 км), может на трассе зарядится. Но если не зарядится, то не знаю как тогда быть.
seligor wrote: 09 Dec 2025, 14:43
Дома пока АКБ заряжался напряжение на клеммах было почти 15В, при полной зарядке стало 13.6В.
Вот так стало после зарядки дома
, а до этого в гараже заряжал при минусовой температуре за 2 дня SOH стал всего 86%.
А такие параметры были с магазина.
seligor
Post by seligor »
Придется в выходные снять и заряжать дома.
"Умный" зарядник есть, только вот тепло теперь только в доме.
seligor
Post by seligor »
После трехчасовой поездки по трассе АКБ зарядилась до такого уровня, что стал срабатывать Старт-Стоп.
При подключении мобильного приложения Vtool получил следующие данные
картинка с каким-то андроидным приложением
Не понял, почему при напряжении в бортовой сети (на OBD2-разъеме) 14.9V на АКБ напряжение 13.4V ?
Решил еще раз сбросить BMS и оставил авто в покое до завтрашнего утра, на 19 часов.
