Жалюзи радиатора
Жалюзи радиатора
Всем привет.
Можно ли с помощью vtool принудительно открыть шторки радиатора ? Есть какой-то сервисный режим ?
Re: Жалюзи радиатора
Калибровка 100% есть. Сервисный режим не видел.kostik_xc70 wrote: ↑20 May 2025, 11:02 Всем привет.
У меня на сканере есть калибровка гриля и также можно выставить шторки в три положения.
если нужно открытие, то добавим
уже не впервые задается этот вопрос
думаю полезная функция, открытие по кнопке, как перевод дворников в сервисное положение для замены, так и тут. Мало ли посмотреть на состояние радиатора, продуть если надо, даже может промыть.
Не в курсе, а можно ли через прогу Carscaner увидеть положение открытия жалюзей радиатора? Для Р3 есть такое, для спа не нашел.
Доброго дня.
Некоторое время назад словил ошибки по жалюзи. Видимо после мойки приморозило и их "заело". Простояла машина ночь, утром доехал до теплого паркинга на работе.
Отстоялась часов 8, потом с помощью vtool стер ошибки и решил сделать калибровку. Но калибровка не идет, выдает failed и все(
Может что-нибудь сделал не так?
