Пропадает звук в машине
SportMaster
Post by SportMaster »
Всем Доброго дня!
Некоторое время назад в динамиках раздался жуткий треск, как электро-статический разряд и пропал звук.
После постановки на охрану - все восстановилось.
Но эта беда стала все чаще и чаще происходить, помогает перезагрузка IHU или оставить машину на охране.
Сегодня успешно поменял IHU на Европу, залил свою конфигурацию и сделал реконфигурацию IHU.
Надеялся что проблема уйдет ... но такое впечатление что стало еще хуже (((
AA, MY24.
Список ошибок во вложении.
Что это может быть и куда копать???
YV1PZL126R1190975_diag_report_20260505_125244.pdf
Re: Пропадает звук в машине
Доберитесь до усилка, он под правой пассажирской сидухой, посмотрите состояние разъемов и оптики, вытащите-поставьте их на место. Еще есть соединение оптики, по-моему, под правым передним ковром, но могу ошибаться.
Не поможет - подкидывайте другой усилок, можно от хс90, хс60 или харман любой, но с изменением конфигурации под него для проверки.
Если усилок - замена или ремонт.
